Какие параметры могут быть отображены на дисплее мк в зависимости от протокола р...
Multitronics TC 750
Вопрос 774140
| Какие параметры могут быть отображены на дисплее МК в зависимости от протокола работы на автомобиле? |
| Параметры, доступные для отображения на дисплее МК, зависят от протокола, по которому МК работает на автомобиле. Возможные варианты: 1. Параметр может быть прочитан в выбранном протоколе диагностики и поддерживается ЭБУ автомобиля - в этом случае он будет отображаться в “Дисплее параметров” и будет доступен при настройке мультидисплея. 2. Параметр может быть прочитан в выбранном протоколе диагностики, но не поддерживается ЭБУ автомобиля - в этом случае параметр будет доступен при настройке мультидисплея, но в “Дисплее параметров” он будет отображаться в виде нулевого значения или прочерков. 3. Параметр не поддерживается выбранным протоколом диагностики - в этом случае параметр не будет отображаться в “Дисплеях параметров”, в “Дисплеях установок” он также не будет доступен при настройке мультидисплея. 4. Некоторые параметры могут не показываться из-за медленного протокола обмена или особенностей работы МК. Минимальный набор параметров доступен в Универсальном режиме работы МК, при котором считывание информации с ЭБУ автомобиля не производится. В мультидисплее “Тип 1” можно вывести все параметры, включая дополнительные, которые могут быть прочитаны в выбранном протоколе диагностики. В мультидисплеях “Тип 2.4” можно вывести основные параметры, которые могут быть прочитаны в выбранном протоколе диагностики. В мультидисплеях “Тип 5, 6” для вывода доступны только некоторые параметры. Внимание! Без предварительного подключения к автомобилю невозможно заранее определить, какие параметры будут отображаться на дисплее МК. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156778/18 |
