Какие меры предпринимаются для обеспечения безопасности при диагностике двигател... Multitronics Astro L5 [Ответы 1]
Вопрос 774213
User_q774213, Редмонд
Какие меры предпринимаются для обеспечения безопасности при диагностике двигателя автомобиля?
Для обеспечения безопасности при диагностике двигателя автомобиля следует отключить двигатель от трансмиссии, застопорить колеса упорами, соблюдать безопасное расстояние от движущихся и нагретых частей двигателя. Также необходимо избегать подключения к высоковольтным проводам, если сигнал на них нестабилен, и при необходимости переключить измерения на вход соединения с прерывателем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156929/2
