Как можно регулировать уровень громкости каждого динамика объемного звука? Sony DAV-DZ100K [Ответы 1]
Sony DAV-DZ100K
Вопрос 774608
User_q774608, Редмонд
Для регулировки уровня громкости каждого динамика объемного звука следует выбрать параметр [TEST TONE] и установить его на [ON]. Затем, используя кнопки VOLUME +/– на устройстве или на пульте ДУ, можно отрегулировать уровень громкости каждого динамика. Диапазон настройки для каждого динамика составляет от -6 дБ до +6 дБ с шагом 1 дБ. Чтобы одновременно отрегулировать громкость всех динамиков, следует использовать кнопки VOLUME +/–. Для регулировки параметров [LEVEL (FRONT)] и [LEVEL (SURROUND)] динамики должны воспроизвести тестовый сигнал, который можно включить выбрав установку [ON] в меню [TEST TONE]. После завершения регулировки уровня динамиков, следует вернуть установку [TEST TONE] на [OFF]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158686/85
