Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с электричеством и установк... Asus a58m-k [Ответы 1]
Asus a58m-k
Вопрос 775350
User_q775350, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с электричеством и установкой материнской платы?
Для предотвращения удара током отсоедините кабель питания от розетки перед перемещением системы. При добавлении или удалении устройств из системы убедитесь, что кабели питания устройств отключены перед подключением сигнальных кабелей. Перед подключением или отключением сигнальных кабелей от материнской платы убедитесь, что все кабели питания отключены. При использовании адаптера или удлинителя обратитесь за помощью к специалисту, так как эти устройства могут нарушить заземление. Убедитесь, что источник питания установлен на правильное напряжение в вашем районе. Если вы не уверены в напряжении розетки, обратитесь в вашу местную энергетическую компанию. Если источник питания сломан, не пытайтесь починить его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному сервисному технику или вашему продавцу. Перед установкой материнской платы и подключением устройств к ней внимательно прочтите все инструкции, поставляемые в комплекте. Перед использованием продукта убедитесь, что все кабели правильно подключены и кабели питания не повреждены. Для избежания коротких замыканий держите скрепки, винты и скобы подальше от разъемов, слотов, гнезд и цепей. Избегайте попадания пыли, влаги и экстремальных температур. Не размещайте продукт в местах, где он может попасть под дождь. Разместите продукт на стабильной поверхности. В случае возникновения технических проблем с продуктом обратитесь к квалифицированному сервисному технику или вашему продавцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161456/4
Здравствуйтепрогулгил, но не нашел ответа есть комп с ASUS A58M-K RTL {FM2, AMD A58, DDR3, PCI-E, SATAII, 8ch Audio, DVI, D-Sub, GBL, mATX}была установлена видеокарта nvidia af730-1024 компьютер перестал запускаться (при нажатии кнопки включения не запускался), вытащил видеокарту, компьютер стартовално нет изображения с интегрированного видео на мониторе, пробовал подключать монитор и по VGA и по DVIподскажите как включить интегрированное виде (устанавливал другую внешнюю видеокарту - компьютер работает, изображение с нее есть)? по гуглю в инструкциях есть что в биос надо указать приоритетность , но в мануале, что с сайта производителя, что с вашего, я не нашел где выставить этот приоритет. скачал с сайта асус последнюю, какая есть на сайте, прошивку и устаовил ее, но так же не нашел где устанавливается приоритет видео Заранее благодарен за помощь. PS: купить внешнюю конечно можно, но нет необходимости (компьютер будет работать в качестве домашнего интернет-шлюза под управлением Linux без графической оболочки)
