Какие функции поддерживает разъем системной панели asus a58m-k? Asus a58m-k [Ответы 1]
Asus a58m-k
Вопрос 775351
User_q775351, Редмонд
Какие функции поддерживает разъем системной панели ASUS A58M-K?
10 месяцев назад
Разъем системной панели ASUS A58M-K поддерживает несколько функций: системный индикатор питания (PWR_LED), индикатор активности жесткого диска (HDD_LED), кнопку включения/выключения питания ATX (PWR_BTN) и кнопку сброса (RESET). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161456/25
Здравствуйтепрогулгил, но не нашел ответа есть комп с ASUS A58M-K RTL {FM2, AMD A58, DDR3, PCI-E, SATAII, 8ch Audio, DVI, D-Sub, GBL, mATX}была установлена видеокарта nvidia af730-1024 компьютер перестал запускаться (при нажатии кнопки включения не запускался), вытащил видеокарту, компьютер стартовално нет изображения с интегрированного видео на мониторе, пробовал подключать монитор и по VGA и по DVIподскажите как включить интегрированное виде (устанавливал другую внешнюю видеокарту - компьютер работает, изображение с нее есть)? по гуглю в инструкциях есть что в биос надо указать приоритетность , но в мануале, что с сайта производителя, что с вашего, я не нашел где выставить этот приоритет. скачал с сайта асус последнюю, какая есть на сайте, прошивку и устаовил ее, но так же не нашел где устанавливается приоритет видео Заранее благодарен за помощь. PS: купить внешнюю конечно можно, но нет необходимости (компьютер будет работать в качестве домашнего интернет-шлюза под управлением Linux без графической оболочки)
