Какие возможные причины и решения указаны в тексте по поводу замороженной воды в... Kipor KDE13E3 [Ответы 1]
Kipor KDE13E3
Вопрос 775483
User_q775483, Редмонд
Какие возможные причины и решения указаны в тексте по поводу замороженной воды в топливной системе?
Возможные причины и решения указаны в тексте следующие:
- При остановке машины и снижении скорости вращения ниже номинального значения возможны причины: наличие воздуха в топливном канале, грязное ядро фильтра или заедание апертур ядра фильтра, грязное ядро воздушного фильтра. Решения: выкачать воздух, отчистить или заменить ядро фильтра.
- При неравномерной скорости вращения, аварийных колебаниях, увеличении или снижении скорости возможные причины: неправильное функционирование регулирующей скорости кнопки, плохое функционирование топливной инъекции, клапана, регулятора скорости и накачки топливной инъекции. Решение: провести ремонт и откорректировать.
- При падении давления масла (машинные остановки) возможные причины: недостаточный уровень масла, протекание масла, заедание основных апертур масляного фильтра. Решения: дополнить смазку, проверить и исправить, заменить ядро фильтра.
- При повышении температуры охлаждающей жидкости (машинные остановки) возможные причины: недостаточное количество антифриза, распущен или поврежден ремень вентилятора, забитый радиатор масляной грязью. Решения: проверить и заполнить антифриз, скорректировать или заменить ремень вентилятора, отчистить радиатор.
- При неподходящем воздействии окружающей среды возможные причины: проверить направление выхлопов из радиатора и обеспечить хорошую вентиляцию вокруг генератора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161983/52
