Какие коды могут появиться на дисплее панели управления генератора и что они озн... Kipor KDE35SS3 [Ответы 1]
Kipor KDE35SS3
Вопрос 775509
User_q775509, Редмонд
Какие коды могут появиться на дисплее панели управления генератора и что они означают?
На дисплее панели управления генератора могут появиться следующие коды и их расшифровка: P-01 – недостаточно масла, P-02 – высокий или низкий показатель частоты, P-03 – высокий или низкий уровень напряжения, P-04 – перегрузка, P-05 – ошибка при запуске, P-06 – аварийная остановка, P-07 – недостаточный заряд батареи, P-08 – перегрев, PRE-H – предпусковой подогрев, START – запуск. Кроме того, важно использовать ключ для старта, работы и остановки генератора, а при отсутствии планов использования генератора, повернуть ключ в положение off и вытащить его для выключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162255/6
