Какие рекомендации даны в разделе о подключении вентиляторов на материнскую плат... Asus M5A97 R2.0 [Ответы 1]
Asus M5A97 R2.0
Вопрос 775879
User_q775879, Редмонд
Какие рекомендации даны в разделе о подключении вентиляторов на материнскую плату M5A97 R2.0?
В разделе о подключении вентиляторов на материнскую плату M5A97 R2.0 даны следующие рекомендации: не забудьте подключить кабели вентиляторов к разъемам вентиляторов, недостаточный поток воздуха в системе может повредить компоненты материнской платы; не используйте джамперы на разъемах вентиляторов; разъем CPU_FAN поддерживает максимальную мощность вентилятора CPU 1A (12 Вт); только разъемы CPU_FAN и CHA_FAN1/2/3 поддерживают функцию ASUS Fan Xpert; при установке двух видеокарт рекомендуется подключить кабель заднего вентилятора корпуса к разъему материнской платы с маркировкой CHA_FAN1/2/3 для лучшей тепловой среды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/163294/35
