![Какие рекомендации следует соблюдать перед запуском зарядного устройства для авт... Bosch c7 [Ответы 1]](/images/1150636/pimg_1363401.jpg)
Bosch c7
Вопрос 776180
Какие рекомендации следует соблюдать перед запуском зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов? |
Перед подключением зарядного устройства следует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации аккумулятора, следовать рекомендациям производителя автомобиля, очистить контакты аккумулятора и обеспечить достаточную вентиляцию. При подключении зарядного устройства необходимо соединить красный (+) клемму зарядного устройства с положительной клеммой аккумулятора, а черную (–) клемму с отрицательной клеммой аккумулятора. После подключения к источнику питания зарядное устройство переходит в режим ожидания. При отключении необходимо сначала выключить устройство, отсоединить его от источника питания, а затем от аккумулятора. Зарядное устройство C7 сохраняет последний режим зарядки при временном отключении от сети, но при подключении к другому типу аккумулятора переходит в режим ожидания. Важно правильно выбирать режим зарядки в зависимости от типа аккумулятора, так как некорректный выбор может привести к перезарядке и повреждению аккумулятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/164642/21 |
