Какие основные характеристики и компоненты генераторов моделей bs 2200 и bs 3300... Fubag BS 2200 [Ответы 1]
Fubag BS 2200
Вопрос 776930
User_q776930, Редмонд
Какие основные характеристики и компоненты генераторов моделей BS 2200 и BS 3300 представлены в данном тексте?
В данном тексте представлены следующие основные характеристики и компоненты генераторов моделей BS 2200 и BS 3300: тип генератора, номинальная частота и напряжение, максимальная и номинальная мощность, коэффициент мощности, тип двигателя, мощность стартера, емкость топливного бака, уровень шума, относительная влажность, размеры и вес генераторов. Также указаны основные компоненты генератора, такие как розетка, автоматический выключатель, топливный датчик, цифровой дисплей, крышка топливного бака, выключатель двигателя, топливный клапан, рычаг дросселя, ручной стартер, пробка для слива масла, крышка для залива масла и заземляющий терминал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167677/5
