Как можно сбросить значения cmos на заводские по устройству clr_cmos? Gigabyte ga-970a-ds3p [Ответы 1]
Вопрос 776962
User_q776962, Редмонд
Как можно сбросить значения CMOS на заводские по устройству CLR_CMOS?
Для сброса значений CMOS на заводские используйте специальный переключатель CLR_CMOS (Clear CMOS Jumper). Для этого при помощи металлического предмета, например отвертки, касайтесь двух контактов на плате в течение нескольких секунд. Важно перед этим выключить компьютер и отключить шнур питания. После перезагрузки системы зайдите в BIOS Setup для загрузки заводских настроек (выберите Load Optimized Defaults) или вручную сконфигурируйте настройки BIOS (см. главу 2, "Настройка BIOS", для конфигураций BIOS). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167734/13
