![Какие требования предъявляются к дымоходам и трубам для отопительных печей на тв... Jotul f 3 td bp [Ответы 1]](/images/1155923/pimg_1382177.jpg)
Jotul f 3 td bp
Вопрос 777760
Какие требования предъявляются к дымоходам и трубам для отопительных печей на твердом топливе? |
Отопительная печь должна быть подключена к дымоходу и трубе, одобренным для использования с печами на твердом топливе с указанными в «2.0 Технические данные» температурами дымовых газов. Поперечное сечение дымовода должно быть не меньше, чем у трубы дымоотвода. Несколько печей на твердом топливе могут быть подключены к одному дымоходу, если поперечное сечение дымохода достаточно. Подключение к дымоходу должно выполняться в соответствии с инструкциями по установке от поставщика дымохода. Перед пробивкой отверстия в дымоходе печь следует установить для правильной маркировки положения печи и отверстия в дымоходе. Убедитесь, что труба дымоотвода наклонена до самого дымохода. Используйте изгибную трубу дымоотвода с метлой, которая позволяет ее чистить. Важно, чтобы соединения имели определенную гибкость, чтобы предотвратить движение в установке, приводящее к трещинам. Правильное и герметичное соединение очень важно для правильной работы продукта. Тяга дымохода не должна превышать 2,5 мм H2O (25 Па) при работе печи. Если тяга слишком сильная, можно установить и использовать дымовой затвор для контроля тяги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/171015/16 |
