![Какие технические данные представлены в разделе 2 0? Jotul f 3 td bp [Ответы 1]](/images/1155923/pimg_1382177.jpg)
Jotul f 3 td bp
Вопрос 777761
Какие технические данные представлены в разделе 2.0? |
В разделе 2.0 представлены следующие технические данные: Материал - чугун, Покрытие - черная краска, Топливо - древесина, Длина поленьев, макс. - 40 см, Выход дымохода - верхний, задний, Размер дымоходного отверстия - Ø175 мм/сечение 240 см2, Прибл. вес - 106 кг, Дополнительное оборудование - сине-черная декоративная эмалированная напольная плита, задний теплозащитный экран, короткие ножки (см. п. 8.0), Размеры, расстояния - см. рис. 1, Номинальная мощность - 6,5 кВт, Поток дымовых газов - 4,8 г/сек, Рекомендованная тяга - 12 Па, КПД - 79% при мощности 7,4 кВт, Выброс CO (13% O2) - 0,30%, Температура дымовых газов - 330˚C, Режим работы - периодический. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/171015/50 |
