Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании данной аудиоси... Microlab m1910 [Ответы 1]
Microlab m1910
Вопрос 778523
User_q778523, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании данной аудиосистемы?
1. Отсоединяйте шнур питания от основного источника питания или розетки, когда система не используется. Включенная в розетку система находится в режиме ожидания, поэтому питание не полностью отключено. 2. При замене деталей убедитесь, что сервисный техник использовал запасные части, указанные производителем, или имеющие те же характеристики, что и оригинальная деталь. Несанкционированные замены могут привести к пожару, поражению электрическим током или другим опасностям. 3. Для продолжения защиты от пожара используйте только предусмотренные типом и номиналом предохранители. Правильная спецификация предохранителя для каждого диапазона напряжения указана на изделии. 4. Не повышайте громкость при прослушивании раздела с очень низким уровнем входов или отсутствием аудиосигналов. В противном случае динамик может быть поврежден, когда внезапно воспроизводится раздел с пиковым уровнем. 5. Единственным способом полного отключения продукта от источника питания является отсоединение сетевого кабеля от розетки или самого продукта. Розетка или входной кабель питания к продукту должны оставаться свободно доступными во время использования продукта. 6. Старайтесь установить продукт возле розетки или удлинительного кабеля и обеспечьте легкий доступ к нему. 7. Максимальная окружающая температура, подходящая для этого продукта, составляет 40°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175788/4
