Какие батареи используются для питания детектора x-terra и сколько их нужно? Minelab x-terra 505 [Ответы 1]
Minelab x-terra 505
Вопрос 778583
User_q778583, Редмонд
Какие батареи используются для питания детектора X-Terra и сколько их нужно?
Для питания детектора X-Terra используются 4 батареи типа АА, которые приобретаются отдельно. Отсек для батарей расположен сбоку блока управления. Для установки батарей сдвиньте крышку вверх, установите батареи в отсек соблюдая полярность в соответствии со схемой на блоке управления, затем закройте крышку, сместив ее вниз. Если детектор не включается, проверьте, правильно ли Вы вставили батареи. Если батареи вставлены неправильно, детектор не будет поврежден. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175896/14
ОСНОВНОй Мк-ПРОцЕССОР (В БЛОкЕ уПРАВЛЕНИЯ) цИфРОВАЯ ОБРАБОТкА СИгНАЛА (DsP) ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИгНАЛА В металлодетекторах 2 поколения серии X-Terra используется испытанная технология VFLEX. В технологии VFLEX используются компоненты с цифровыми и смешанными сигналами для усовершенствования стандартной одночастотной технологии за счет замены большинства аналоговых схем цифровой обработкой сигнала. А те немногие аналоговые схемы, которые еще используются, были тщательно разработаны и выверены, чтобы достичь высокой чувствительности и стабильной работы и соответствовать производительности обработки сигнала в цифровой области Радикальный отход от традиционных подходов к конструкции металлоискателей стал возможен за счет таких достижений в электронике, как карманные персональные компьютеры, мобильные телефоны и портативное высококачественное звуковое оборудование. Аналоговый сигнал Прием Пита ние Звук ЖК экран Кнопки упр-ния Передача Блок Управления
