Какие действия необходимо предпринять при падении давления котловой воды в систе... Protherm скат 6кr 13 [Ответы 1]
Вопрос 778699
User_q778699, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при падении давления котловой воды в системе отопления ниже 0,8 бар?
При падении давления котловой воды в системе отопления ниже 0,8 бар светодиод «bar» начнет мигать. Котел продолжает работать. В этом случае необходимо поднять давление в системе отопления до 1 - 2 бар путем добавления воды в систему отопления. После достижения необходимого уровня давления воды в системе отопления котел автоматически вернется к нормальному режиму работы. Если неисправность не удается устранить, нужно обратиться в специализированную сервисную организацию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/176521/10
