Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании автосигнализации? Starline A36 CAN [Ответы 1]
Starline A36 CAN
Вопрос 779612
User_q779612, Редмонд
При использовании автосигнализации необходимо следить за заполнением гарантийного талона, не носить брелок на одной связке с ключами от автомобиля, не оставлять брелки управления в доступных для детей и животных местах, избегать попадания жидкостей в брелок. Также важно заменить элемент питания брелока при появлении иконки разряда, а новый запасной элемент рекомендуется хранить в автомобиле. При использовании функции дистанционного запуска двигателя необходимо помнить о повышенной опасности автомобиля и принимать необходимые меры, чтобы исключить самопроизвольное движение транспортного средства в отсутствие водителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178627/3
инструкция по эксплуатации 71 управление кодовым реле StarLine R3 (см. инструкцию по установке). Вариант 3: Вариант 4: поддержка зажигания (данный вариант необходимо использовать если в табл. №2 функции №1 выключены запуски двигателя). Вариант 4 предназначен для осуществления поддержки зажигания в режиме турботаймера или при включении охраны с работабщим двигателем. Активация доп. канала происходит автоматически после включения стояночного тормоза при включенном зажигании. • 3 световых сигнала. • 3 звуковых сигнала. Для активации доп. канала №2 с брелка (для варианта 2) нажмите кнопку 3 брелка длительно (до появления звукового сигнала), а затем кнопку 1 коротко: автомобиль брелок Вид дополнительного оборудования, подключаемого к доп. каналу №2, уточняется при установке автосигнализации. Управление дополнительным каналом №3 Варианты работы дополнительного канала №3 определяются программируемой функцией 15 (таб. №1, стр. 113). Активация канала происходит автоматически. Более подробная информация об использовании доп. канала №3 см. в инструкции по установке.
