![Где следует разместить центральный блок автосигнализации и как его закрепить? Starline A36 CAN [Ответы 1]](/images/1162736/pimg_1404425.jpg)
Starline A36 CAN
Вопрос 779628
Где следует разместить центральный блок автосигнализации и как его закрепить? |
Центральный блок следует разместить в салоне в скрытом месте, например, под приборной панелью. Закрепите блок с помощью саморезов или пластиковых стяжек так, чтобы исключить его перемещение при вибрации. При установке следует учесть, что в центральном блоке находится датчик температуры салона, поэтому размещать его нужно как можно дальше от источников тепла, в противном случае показания температуры могут отличаться от реальной температуры в салоне. Если место установки блока будет доступно попаданию воды или влаги, то устанавливайте блок разъемами вниз, чтобы избежать попадания влаги внутрь блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178628/14 |
