Какие функции предоставляет автосигнализация starline а39 а36? Starline A36 CAN [Ответы 1]
Starline A36 CAN
Вопрос 779616
User_q779616, Редмонд
Какие функции предоставляет автосигнализация StarLine А39, А36?
Автосигнализация StarLine А39, А36 предоставляет следующие функции:
- Функция «Паника».
- Программируемый персональный код экстренного выключения режима охраны.
- Блокировка двигателя и её сохранение при демонтаже автосигнализации.
- Программируемое 2-шаговое выключение блокировки двигателя.
- Самодиагностика и индикация режимов работы.
- Индикация неисправной зоны при включении режима охраны.
- Индикация причин срабатывания автосигнализации по 11 зонам охраны.
- Индикация состояния автосигнализации светодиодом и на дисплее брелка.
- Индикация факта срабатывания автосигнализации звуковыми сигналами.
- Автоматический контроль состояния охранных датчиков с отключением неисправных и сообщением об их отключении.
- Светодиодная индикация исправности концевых выключателей.
- Брелок с интуитивно понятным дисплеем.
- Комфортная подсветка дисплея.
- 3 различных звуковых режима и виброрежим работы брелка.
- Сервисные функции автосигнализации, такие как обход зоны дверей, выбор громкости сигналов подтверждения включения/выключения охраны, дистанционное отключение датчика наклона и удара, дистанционное управление центральным замком, управление центральным замком от замка зажигания, двухшаговое отпирание замков дверей, двухимпульсное запирание замков дверей, а также 6 каналов управления дополнительным оборудованием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178627/16
инструкция по эксплуатации 71 управление кодовым реле StarLine R3 (см. инструкцию по установке). Вариант 3: Вариант 4: поддержка зажигания (данный вариант необходимо использовать если в табл. №2 функции №1 выключены запуски двигателя). Вариант 4 предназначен для осуществления поддержки зажигания в режиме турботаймера или при включении охраны с работабщим двигателем. Активация доп. канала происходит автоматически после включения стояночного тормоза при включенном зажигании. • 3 световых сигнала. • 3 звуковых сигнала. Для активации доп. канала №2 с брелка (для варианта 2) нажмите кнопку 3 брелка длительно (до появления звукового сигнала), а затем кнопку 1 коротко: автомобиль брелок Вид дополнительного оборудования, подключаемого к доп. каналу №2, уточняется при установке автосигнализации. Управление дополнительным каналом №3 Варианты работы дополнительного канала №3 определяются программируемой функцией 15 (таб. №1, стр. 113). Активация канала происходит автоматически. Более подробная информация об использовании доп. канала №3 см. в инструкции по установке.
