![Как выключить автоматические запуски согласно инструкции по эксплуатации? Starline A36 CAN [Ответы 1]](/images/1162736/pimg_1404425.jpg)
Starline A36 CAN
Вопрос 779624
Как выключить автоматические запуски согласно инструкции по эксплуатации? |
Для выключения автозапуска по будильнику, периодического или по температуре, необходимо установить курсор на соответствующую иконку (указанную на странице 29) и нажать коротко кнопку 1 на брелоке. После этого следует ожидать 2 световых сигнала, прозвучит мелодичный сигнал, и исчезнет соответствующая иконка. Примечания к процессу включения и выключения автозапуска также представлены в инструкции: отсутствие брелка в зоне действия приемопередатчика не требуется для выполнения автоматического запуска, время запуска двигателя может отличаться от программированного времени будильника на 3 минуты, функция автозапуска по будильнику активируется на один цикл запуска и требует повторной активации для нового пуска, а также есть ограничения по времени работы двигателя и автоматической остановке прогрева при определенных температурах двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178627/99 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании автосигнализации?
Какие функции предусмотрены в инструкции по эксплуатации для дистанционного запуска двигателя?
Какие функции выполняют разъемы и элементы автосигнализации StarLine А39, А36?
