Какие функции выполняют разъемы и элементы автосигнализации starline а39 а36? Starline A36 CAN [Ответы 1]
Starline A36 CAN
Вопрос 779631
User_q779631, Редмонд
Какие функции выполняют разъемы и элементы автосигнализации StarLine А39, А36?
Разъем подключения GSM устройств, светодиодный индикатор, сервисная кнопка, вход дверей, вход капота, модуль приемопередатчика, вход зажигания, выход на внешнюю блокировку, реле блокировки, сирена, вход стояночного тормоза, вход педали тормоза, вход контроля работы двигателя, разъем Х5 для подключения CAN и LIN интерфейса, дополнительные каналы управления, выход на сирену, альтернативное управление центральным замком и светом, выход на световые сигналы, выход управления модулем обхода, стартер, замок зажигания, аксессуары, зажигание 2, активаторы, вход багажника, датчик температуры двигателя, модуль обхода иммобилайзера, силовой модуль, CAN и LIN шины, GPS-ГЛОНАСС антенна, схема подключения. Диод не требуется устанавливать, если он уже установлен в колодке реле, его следует удалить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178628/66
