Какие дополнительные функции предусмотрены в инструкции по установке автосигнали... Starline A36 CAN [Ответы 1]
Starline A36 CAN
Вопрос 779632
User_q779632, Редмонд
Какие дополнительные функции предусмотрены в инструкции по установке автосигнализации 67 Общий НЗ НР?
В инструкции по установке автосигнализации 67 Общий НЗ НР предусмотрены следующие дополнительные функции: разъем подключения GSM устройств, светодиодный индикатор, сервисная кнопка, вход дверей, вход капота, модуль приемопередатчика, вход зажигания, выход на внешнюю блокировку, реле блокировки, сирена, вход стояночного тормоза, вход педали тормоза, вход контроля работы двигателя, разъем Х5 для подключения CAN и LIN интерфейса, дополнительные каналы управления, выход на сирену, альтернативное управление центральным замком и светом, выход на световые сигналы, выход управления модулем обхода, активаторы, вход багажника, датчик температуры двигателя, модуль обхода иммобилайзера, силовой модуль, шины CAN и LIN, антенна GPS-ГЛОНАСС (опция) и другие функциональные элементы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178628/67
