Инструкция по эксплуатации 25 меню функций основного брелка меню функций основно... Starline A36 CAN [Ответы 1]
Starline A36 CAN
Вопрос 779620
User_q779620, Редмонд
инструкция по эксплуатации 25 Меню функций основного брелка Меню функций основного брелка позволяет: • установить текущее время • установить время будильника • включить или выключить будильник • установить время таймера обратного отсчета времени • включить или выключить таймер • выбрать громкость сигнала тревоги или бесшумный режим • выбрать тип звукового сигнала • цифры часов текущего времени начнут мигать; • в течение 8 секунд приступите к установке часов: кнопка 2 — увеличивает показания, кнопка 3 — уменьшает показания. Для входа в меню функций брелка нажмите и удерживайте кнопку 4 до одного мелодичного, затем 2-х коротких сигналов: брелок 1 цифры минут текущего времени начнут мигать; кнопка 2 — увеличивает показания, кнопка 3 — уменьшает показания. Коротко нажмите кнопку 4 для перехода к установке минут текущего времени: брелок
Инструкция описывает функции основного брелка, такие как установка времени, будильника, таймера, выбор громкости и типа звукового сигнала. Для настройки часов и минут текущего времени необходимо следовать указаниям по использованию кнопок 2 и 3. Для входа в меню функций брелка удерживайте кнопку 4 до определенных сигналов. После этого можно настраивать минуты текущего времени. Вся процедура описана в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178627/25
инструкция по эксплуатации 71 управление кодовым реле StarLine R3 (см. инструкцию по установке). Вариант 3: Вариант 4: поддержка зажигания (данный вариант необходимо использовать если в табл. №2 функции №1 выключены запуски двигателя). Вариант 4 предназначен для осуществления поддержки зажигания в режиме турботаймера или при включении охраны с работабщим двигателем. Активация доп. канала происходит автоматически после включения стояночного тормоза при включенном зажигании. • 3 световых сигнала. • 3 звуковых сигнала. Для активации доп. канала №2 с брелка (для варианта 2) нажмите кнопку 3 брелка длительно (до появления звукового сигнала), а затем кнопку 1 коротко: автомобиль брелок Вид дополнительного оборудования, подключаемого к доп. каналу №2, уточняется при установке автосигнализации. Управление дополнительным каналом №3 Варианты работы дополнительного канала №3 определяются программируемой функцией 15 (таб. №1, стр. 113). Активация канала происходит автоматически. Более подробная информация об использовании доп. канала №3 см. в инструкции по установке.
