![Как выключить автоматические запуски согласно инструкции по эксплуатации? Starline A63 [Ответы 1]](/images/1162738/pimg_1404427.jpeg)
Starline A63
Вопрос 779690
Как выключить автоматические запуски согласно инструкции по эксплуатации? |
Для выключения автозапуска по будильнику, периодического или по температуре, необходимо установить курсор на иконку , или , (см. стр. 29) и нажать коротко кнопку 1 на брелоке. После этого последует 2 световых сигнала, прозвучит мелодичный сигнал, и исчезнет соответствующая иконка. Примечания: 1) Наличие брелка в зоне действия приемопередатчика на момент выполнения автоматического запуска двигателя не требуется; 2) Время запуска двигателя может варьироваться по сравнению с запрограммированным временем будильника в пределах 3 минут; 3) Функция автозапуска по будильнику включается на один цикл запуска. Для нового пуска необходимо каждый раз активировать на дисплее брелка иконку ; 4) Если для функции 2 (таб. №2 на стр. 114) выбрано значение "без ограничения времени", то при любом автоматическом запуске время работы двигателя будет ограничено 30 минутами; 5) Если для функции 4 (таб. №2) выбрано значение 2, 3 или 4, то прогрев двигателя будет автоматически остановлен при температуре двигателя 50°С; 6) Функция автоматического запуска двигателя по температуре может быть включена независимо от состояния функций запуска по будильнику или периодического запуска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178639/99 |
