Какие рекомендации даны в инструкции по установке? Starline a93 can-lin [Ответы 1]
Вопрос 780704
User_q780704, Редмонд
В инструкции по установке даны следующие рекомендации: обеспечить максимальную дальность действия брелков, использовать двусторонний скотч или пластиковые стяжки для надежной фиксации, не размещать модуль приемопередатчика на лобовом стекле в местах нанесения солнцезащитной полосы или тонировки, настроить чувствительность датчика удара и наклона после установки модуля, разместить светодиодный индикатор в удобном месте в салоне автомобиля, разместить сирену под капотом дальше от источников тепла и влаги, направить рупор сирены вниз, убедиться, что сирена и ее провода недоступны при проникновении под днище и не касаются движущихся частей автомобиля, обеспечить легкий доступ к замочной скважине отключения автономной сирены, установить дополнительный предохранитель (3 А) при подключении автономной сирены, закрепить датчик температуры двигателя на патрубке системы охлаждения или рядом с блоком двигателя с помощью кабельных стяжек или резьбовых соединений подходящего диаметра. Запрещается сдавливать металлический корпус датчика при креплении болтом и крепить датчик температуры двигателя вблизи выпускного коллектора, так как это может привести к выходу датчика из строя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188442/15
