Какие рекомендации необходимо соблюдать при установке насоса в систему отопления... Aquario AC 14-14-50F [Ответы 1]
Вопрос 781325
User_q781325, Редмонд
Какие рекомендации необходимо соблюдать при установке насоса в систему отопления?
При установке насоса в систему отопления необходимо соблюдать следующие рекомендации: установка производится только после выполнения всех монтажных и сварочных работ, а также тщательной промывки трубопровода и всех элементов системы. Направление движения жидкости через насос указано на его корпусе стрелкой. При установке на вертикальном участке движение воды должно быть направлено снизу вверх для предотвращения скопления воздуха в насосе. Вал двигателя должен располагаться строго горизонтально. Не допускается установка насоса клеммной коробкой вниз. Рекомендуется установка запорных вентилей на трубопроводе до и после насоса. Не допускается возникновение перекосов и сильных механических напряжений трубопровода при установке насоса, так как это может повредить и даже разрушить основание насоса. Соединение насоса с трубопроводом должно быть абсолютно герметичным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191645/6
