![Какие возможные причины неисправности насоса и методы их устранения перечислены... Aquario ADB-35 [Ответы 1]](/images/1166586/pimg_1421552.jpg)
Aquario ADB-35
Вопрос 781334
Какие возможные причины неисправности насоса и методы их устранения перечислены в тексте? |
В тексте перечислены следующие возможные причины неисправности насоса и методы их устранения: отсутствие напряжения в электросети, нет контакта в электрических соединениях или неправильное подключение, воздух во всасывающей магистрали и в корпусе насоса, слишком низкий уровень воды в источнике или неправильно подобран/установлен всасывающий трубопровод, неисправный или забитый обратный клапан на всасывающей трубе, забитые грязью насос или трубопроводы, пониженный уровень воды в источнике, перегрев двигателя. Для устранения проблем рекомендуется провести проверку напряжения в электросети, надежности соединений и правильности подключения, герметичности всасывающего трубопровода, уровня воды в источнике, работоспособности обратного клапана, очистить насос и трубопроводы от грязи, а также отключить насос от сети и дать двигателю остыть в случае перегрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191662/20 |
Искрят контакты на автоматике водяной станции аква адб 35 абс мини, в чём причина?
