Какие действия необходимо выполнить для закрепления поперечного стола на комбини... Jet JKM-300 (10000880M) [Ответы 1]
Вопрос 782480
User_q782480, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для закрепления поперечного стола на комбинированном станке JKM-300?
Для закрепления поперечного стола на комбинированном станке JKM-300 необходимо соединить вкладыш 18, основание роликовых направляющих 19 и основание отрезного стола 21 при помощи винта 20. Следите, чтобы роликовая направляющая 17 была вертикальна по отношению к оси ножевого вала 2. Затем закрепите поперечный стол 11 на роликовой направляющей 17, правильно отрегулируйте роликовую опору В и обоприте ролик 14 на роликовую направляющую 17 сильно, но плавно. После этого прикрепите масштабную линейку 10 к поперечному столу 11. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202506/6
