![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе на комбинированном станк... Jet JKM-300 (10000880M) [Ответы 1]](/images/1172179/pimg_1460061.jpg)
Вопрос 782481
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе на комбинированном станке JKM-300? |
При работе на комбинированном станке JKM-300 необходимо избегать прохождения слишком мелких заготовок, использовать специальные плоские прижимы для заготовок, а также специальные опоры или роликовые столы для длинных заготовок. Важно убедиться, что в заготовке нет трещин или опасных сучков, держать пильный диск острым и немедленно отключать станок в случае неожиданной ситуации. После работы следует выдернуть вилку и отключить основное питание, очистить столы, убрать опилки и снять пильный диск. Также необходимо установить и зафиксировать фланец на шпинделе, а при изготовлении шипа следует следовать указаниям по подготовке и использованию сверлильного блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202506/9 |
