Какие разделы содержит руководство для пользователя и технического персонала по... Baxi SLIM 2.230I-2.300I [Ответы 1]
Вопрос 784051
User_q784051, Редмонд
Какие разделы содержит руководство для пользователя и технического персонала по газовым напольным котлам SLIM 2.230 i – 2.300 i?
Руководство для пользователя содержит следующие разделы: общее описание, установка изделия, первый пуск, инструкции по включению, регулирование температуры отапливаемого помещения, выключение котла, заполнение системы, слив воды из котла и бойлера, длительный простой котла – защита от замерзания, работа индикаторов и индикация неисправностей, перевод котла на другой тип газа, обслуживание. Руководство для технического персонала включает разделы: упаковка и транспортировка, габаритные размеры котла, общие требования, проверки перед установкой котла, установка, присоединение к системе отопления, газовое присоединение, электрическое присоединение котла, доступ к клеммной колодке электропитания, электрическая схема, присоединение комнатного термостата, присоединение программируемого таймера, присоединение датчика уличной температуры, установка и присоединение датчика уличной температуры, выбор рабочей кривой, присоединение климатического регулятора QAA 73, стравливание воздуха и разблокировка насосов, регулировки на основной электронной плате, настройки давления газа и перевод котла на другой тип газа, таблицы: расход газа - диаметры форсунок - давление на горелках – тепловая мощность, устройства регулирования и предохранительные устройства, проверка параметров сгорания, характеристики расход / напор, техническое обслуживание и чистка котла, выписка из Норм и Правил ЕС для газовых котлов, технические характеристики. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/207164/3
