Какие моменты необходимо учитывать при установке газового напольного котла? Baxi SLIM 2.230I-2.300I [Ответы 1]
Вопрос 784055
User_q784055, Редмонд
При установке газового напольного котла необходимо учитывать следующие моменты: котел должен быть присоединен к сети подачи газа при помощи металлической трубы с установленным запорным газовым краном перед ним; в помещении, где установлен котел, должен поступать достаточный воздух для горения газа, с отверстиями для беспрепятственного поступления воздуха; котел должен быть напрямую присоединен к эффективному дымоходу для отвода продуктов сгорания из помещения; дымоход должен иметь отличные рабочие характеристики и быть не менее по сечению, чем присоединяемый патрубок от котла; при установке вне помещения котел необходимо защитить от воздействия ветра, воды и льда; гарантия производителя становится недействительной при несоблюдении правил установки. Также важно обращать внимание на тщательную промывку труб котла и системы отопления перед установкой, проверку настройки котла на работу с данным типом газа, укрепленность патрубка отвода продуктов сгорания, наличие достаточной тяги в дымоходе и отсутствие посторонних продуктов сгорания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/207164/10
