![Какие рекомендации по эксплуатации генератора в зимний период? Carver PPG-2500A [Ответы 1]](/images/1174546/pimg_1472781.jpg)
Carver PPG-2500A
Вопрос 784732
Какие рекомендации по эксплуатации генератора в зимний период? |
1. Эксплуатировать генератор на нагрузке не менее 70% от номинальной (по необходимости — дозагрузка балластной нагрузкой). ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация Генератора на нагрузке менее 30% от номинальной; 2. Отсоединить трубку вентиляции картера от воздушного фильтра. В этом случае рекомендуется удлинить трубку и вывести ее в зону выброса горячего воздуха от двигателя; 3. Периодически (с интервалом 1-3 часа, в зависимости от величины нагрузки и температуры воздуха) очищать трубку вентиляции и корпус воздушного фильтра от льда; 4. Эксплуатировать установку в отапливаемом помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210482/8 |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании бензина и масла в генераторе?
Какие возможные неисправности могут возникнуть с генератором и как их устранить?
