Какие возможные неисправности могут возникнуть с генератором и как их устранить? Carver PPG-2500A [Ответы 1]
Carver PPG-2500A
Вопрос 784734
User_q784734, Редмонд
Возможные неисправности генератора могут быть: двигатель не запускается, двигатель останавливается, отсутствие напряжения на выходе генератора, автомат защиты разомкнул цепь. Для устранения причин неисправностей рекомендуется следующее: при запуске генератора под нагрузкой - отключите нагрузку; при недостаточном уровне топлива - проверьте и долейте топливо в бак; при закрытом топливном кране - откройте кран; при засорении или течи в системе топливоподачи - отремонтируйте систему топливоподачи; при засоренном воздушном фильтре - очистите его; если выключатель зажигания находится в положении «ВЫКЛ», переведите его в положение «ПУСК»; если неисправна свеча - замените её; если вентиляционные отверстия перекрыты - очистите защитные решетки; при перегрузке генератора - уменьшите нагрузку; если автомат защиты разомкнул цепь - переведите его в положение «ВКЛ»; если автомат защиты неисправен - проверьте и отремонтируйте или замените; если неисправна розетка - проверьте и отремонтируйте или замените; если неисправны шнуры питания электрических приборов - замените их; если неисправен генератор переменного тока - проверьте, отремонтируйте или замените; если неисправно электрооборудование или шнур питания - проверьте и отремонтируйте или замените. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210482/12
