![Какие действия необходимо предпринять при замене моторного масла в генераторе? Carver PPG-2500A [Ответы 1]](/images/1174546/pimg_1472781.jpg)
Carver PPG-2500A
Вопрос 784733
Какие действия необходимо предпринять при замене моторного масла в генераторе? |
При замене моторного масла в генераторе необходимо следовать следующим шагам: 1. Разместите под сливной горловиной емкость для сбора масла. 2. Выверните пробку-щуп заливной горловины и отверните сливную пробку для полного и быстрого слива масла. 3. Слейте масло, затем поставьте сливную пробку на место и заверните ее. 4. Залейте рекомендованное моторное масло, проверьте уровень, установите пробку заливной горловины и заверните ее. После контакта с использованным маслом рекомендуется вымыть руки с мылом. Утилизируйте использованное масло должным образом, помещая его в герметичную емкость и обращаясь в сервисную службу по утилизации отходов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210482/10 |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании бензина и масла в генераторе?
Какие возможные неисправности могут возникнуть с генератором и как их устранить?
