Какие технические характеристики имеет электростанция по инструкции на сайте www... Fubag BS 6600 DA ES [Ответы 1]
Fubag BS 6600 DA ES
Вопрос 785391
User_q785391, Редмонд
Какие технические характеристики имеет электростанция по инструкции на сайте www.fubag.ru?
Электростанция имеет следующие технические характеристики: модель BS 4400, BS 5500, BS 5500 A ES, BS 6600, BS 6600 A ES, BS 6600 DA ES; тип генератора - синхронный; частота/защита - 50 Гц / IP 23; номинальное напряжение - 230 В 1~ / 400 В 3~; пиковая нагрузка - от 4,4 кВА до 7,5 кВА; постоянная нагрузка - от 4,0 кВт до 5,6 кВт; cos φ - 0,8; тип двигателя - 1-цилиндровый, 4-тактный, воздушного охлаждения; система запуска - электростартер и ручной стартер; мощность двигателя - от 9,3 л.с. до 10,9 л.с.; объем бака - 25 л; звуковая мощность - 97dB(A); относительная влажность - 0-75%; габариты - 700х530х570 мм; вес - от 74 кг до 90 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213442/21
