![Какие действия следует предпринять если электростанция не заводится? Fubag BS 6600 DA ES [Ответы 1]](/images/1177042/pimg_1490195.png)
Fubag BS 6600 DA ES
Вопрос 785395
Какие действия следует предпринять, если электростанция не заводится? |
1. Проверьте положение рычага дросселя и установите его в положение «ЗАКРЫТО». 2. Проверьте, открыт ли топливный кран, и откройте его при необходимости. 3. Проверьте уровень топлива в баке и заправьте его, если необходимо, но не переливайте. 4. Проверьте, не подключен ли к электростанции какой-нибудь потребитель, и отсоедините его при необходимости. 5. Проверьте, не загрязнена ли свеча зажигания, и очистите ее при необходимости. 6. Убедитесь, что выключатели находятся в положении «ВКЛ». 7. Проверьте клеммы на наличие неплотных соединений и подтяните их при необходимости. 8. Проверьте, не была ли попытка завести электростанцию при заранее подключенных к ней потребителях, и отсоедините их при необходимости. Если после выполнения всех этих действий электростанция все еще не заводится, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр FUBAG. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213442/32 |
