Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании хлебопечки? Saturn ST-EC1775 [Ответы 1]
Saturn ST-EC1775
Вопрос 785866
User_q785866, Редмонд
1. Никогда не ударяйте по форме для хлеба сверху или по краю, чтобы извлечь форму, это может повредить форму для хлеба. 2. Металлические фольги или другие материалы не должны вставляться в хлебопечку, так как это может привести к риску возникновения пожара или короткого замыкания. 3. Никогда не накрывайте хлебопечку полотенцем или любым другим материалом, теплу и пару должно быть свободно выходить. Пожар может возникнуть, если она будет покрыта или встанет на контакт с горючим материалом. 4. Не вынимайте форму для хлеба из хлебопечки во время всего процесса приготовления. 5. Не используйте прибор для других целей, кроме предназначенных. 6. Не используйте на улице. 7. Сохраните эти инструкции. Только для домашнего использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215103/3
