Какие важные инструкции по безопасности следует соблюдать при использовании хлеб... Saturn ST-EC1775 [Ответы 1]
Saturn ST-EC1775
Вопрос 785868
User_q785868, Редмонд
Какие важные инструкции по безопасности следует соблюдать при использовании хлебопечки?
10 месяцев назад
1. Перед использованием прочитайте все инструкции. 2. При подключении хлебопечки к электросети, убедитесь, что провод, вилка и розетка находятся в исправном состоянии, чтобы избежать возгорания. Если целостность провода нарушена, не используйте хлебопечку. 3. Выключайте прибор, если замечаете что-то неправильное. 4. Заблокируйте доступ детей к прибору, чтобы избежать случайного включения. 5. Не допускайте попадания влаги в хлебопечку. 6. Чтобы избежать удара током, не касайтесь мокрыми руками шнура, вилки или корпуса прибора. 7. Следите, чтобы шнур хлебопечки не находился в зоне контакта с горячими поверхностями и не был подвержен повреждениям. 8. Заблокируйте доступ домашних животных к хлебопечке, чтобы они не могли случайно задеть или повредить ее. 9. Не размещайте хлебопечку на неустойчивой поверхности. 10. Не позволяйте детям играть с прибором или его шнуром. 11. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, если вы не профессионал. 12. В случае возникновения проблем с хлебопечкой, обратитесь к квалифицированному специалисту или сервисному центру. 13. Избегайте использования хлебопечки с поврежденным шнуром питания или вилкой. 14. Не пытайтесь регулировать функции или параметры работы хлебопечки во время процесса выпекания. 15. Держите хлебопечку вдали от источников тепла и влаги, чтобы избежать возгорания и короткого замыкания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215103/17
