Каков принцип работы культиватора? Champion EC750 [Ответы 1]
Champion EC750
Вопрос 786037
User_q786037, Редмонд
Принцип работы культиватора заключается в передаче вращения от электродвигателя через переходной вал и втулку на червячный редуктор (модель ЕС750) или от шестерни на валу двигателя через ремень на шестерню, установленную на корпусе редуктора (модель ЕС1400). Далее вращение передается на червячный редуктор. Благодаря системе шестерен редуктора, вращающий момент при передаче вращения от ведущего к ведомому валу редуктора растет с одновременным снижением скорости вращения. Ведомый вал редуктора приводит в действие фрезы культиватора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215914/10
