![Какие операции необходимо выполнить для сборки культиватора ес750 и ес1400? Champion EC750 [Ответы 1]](/images/1179467/pimg_1505414.jpg)
Champion EC750
Вопрос 786038
Какие операции необходимо выполнить для сборки культиватора ЕС750 и ЕС1400? |
Для сборки культиватора ЕС750 необходимо выполнить следующие операции: 1. Установить основания нижней части рабочей рукоятки в посадочные втулки на корпусе культиватора и завернуть 2 винта M4х20 в отверстия на втулках. 2. Соединить ручку для переноски и нижнюю часть рабочей рукоятки и закрутить болты M6х45 с барашковыми гайками. 3. Установить держатель кабеля на верхнюю часть рукоятки. 4. Присоединить верхнюю часть рабочей рукоятки к ручке для переноски и закрепить их барашковыми гайками с болтами M6х45. 5. Установить корпус рычага включения на верхнюю часть рабочей рукоятки и соединить с крышкой корпуса винтами. 6. Закрепить кабель включения фиксаторами. Для сборки культиватора ЕС1400 необходимо выполнить следующие операции: 1. Установить колеса на оси и закрепить их винтами М5х12. Установить крышки колес. 2. Установить основания средней части рабочей рукоятки в трубы рамы, на которой размещен корпус культиватора. Закрепить соединение болтами М6х45 и барашковыми гайками. 3. Установить держатель кабеля на верхнюю часть рукоятки. 4. Присоединить верхнюю часть рабочей рукоятки к средней части. Закрепить соединение болтами М6х45 и барашковыми гайками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215914/11 |
