![Какие требования предъявляются к электрическому подключению внешнего датчика к к... Electrolux quantum 32fi [Ответы 1]](/images/1181533/pimg_1514589.jpg)
Вопрос 786797
Какие требования предъявляются к электрическому подключению внешнего датчика к котлу? Как настраивается коэффициент K внешнего датчика? |
Для подключения внешнего датчика к котлу необходимо использовать провода сечением не менее 0,50 мм2. Низковольтные провода для подключения внешнего датчика должны быть проложены в лотках, отличных от лотков, содержащих сетевые провода (2.4 В). Максимальная длина проводов не должна превышать 20 метров. Для настройки коэффициента K внешнего датчика следует учитывать производительность системы. Коэффициент K повышает или понижает температуру на нагреве отопления в зависимости от изменения внешней температуры. Например, чтобы обеспечить температуру нагнетания 60 °C при внешней температуре -5 °C, необходимо установить коэффициент K на 1,5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218294/35 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке котла Electrolux?
