Какие действия необходимо предпринять для удаления кода пульта из памяти системы... Cenmax Vigilant ST-7A [Ответы 1]
Вопрос 787016
User_q787016, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для удаления кода пульта из памяти системы или увеличения количества пультов для управления сигнализацией в стандартном комплекте CENMAX VIGILANT ST-7A?
Для удаления кода пульта из памяти системы или увеличения количества пультов для управления сигнализацией в стандартном комплекте CENMAX VIGILANT ST-7A необходимо выполнить следующие действия: 1. При отключенной охране и выключенном зажигании нажмите кнопку аварийного отключения 7 раз и включите зажигание. 2. Сирена подаст 7 сигналов. 3. Нажмите одновременно кнопки 1 и 2 пульта управления. Отпустите кнопки после сигнала сирены. Код пульта будет записан в память системы. 4. Для запрограммирования других пультов управления повторите процедуру пункта 3 для каждого пульта. 5. Максимальное количество пультов, коды которых могут быть записаны в память системы - 4. При записи пятого пульта в пределах 1 цикла программирования сирена подаст 1 сигнал, и коды предыдущих четырех пультов будут удалены из памяти системы. 6. Если в течение 6 секунд система не получает кодов новых пультов или выключается зажигание, она выходит из режима программирования. Важно! Необходимо запрограммировать, в пределах одного цикла программирования, коды всех передатчиков, которые предполагается использовать, в том числе и уже известных системе, так как, при входе в программирование, коды всех старых передатчиков удаляются из памяти системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218749/25
