Как активировать режим турботаймера на cenmax vigilant st-8a? Cenmax Vigilant ST-8A [Ответы 1]
Вопрос 787033
User_q787033, Редмонд
Как активировать режим турботаймера на CENMAX Vigilant ST-8A?
8 месяцев назад
Для активации режима турботаймера на CENMAX Vigilant ST-8A необходимо нажать и удерживать кнопку 3 брелка до появления длинного, затем короткого звуковых сигналов. После этого на дисплее появится одна из картинок нижнего ряда. Далее, коротким нажатием кнопки 3 брелка установите курсор на нужную картинку и нажмите кнопку 1 брелка. Система отреагирует вспышкой габаритов и звуковыми сигналами. Для выключения режима турботаймера повторите процедуру с удержанием кнопки 3 брелка до появления длинного, затем короткого звуковых сигналов, установите курсор на картинку и нажмите кнопку 2 брелка. Система отреагирует двойной вспышкой габаритов. Для активации турботаймера необходимо при включенном двигателе затянуть ручной тормоз, переключить ручку передач в нейтральное положение или в положение PARK, выключить зажигание. После этого система включит поддержку зажигания и отобразит символ на дисплее с временем работы турботаймера. При включении охраны во время работы турботаймера кнопкой 1 брелка, система отключит входы зажигания, датчика удара и другие, а после выключения турботаймера возьмет их под охрану. Автоматический запуск двигателя в заданное время также возможен после установки желаемого времени запуска согласно инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218750/24
