![Какие действия необходимо предпринять при установке и замене срезных болтов подр... Prorab GST 65 EL [Ответы 1]](/images/1182483/pimg_1521804.jpg)
Prorab GST 65 EL
Вопрос 787163
Какие действия необходимо предпринять при установке и замене срезных болтов, подрезного ножа и ограничительных башмаков на снегоуборщике? |
При установке и замене срезных болтов, подрезного ножа и ограничительных башмаков на снегоуборщике необходимо следовать инструкциям производителя. Для срезных болтов проверьте и подтяните крепление, установите и закрепите их в посадочные отверстия. Подрезной нож следует проверить перед эксплуатацией, заменить при необходимости, закрепив новый нож болтами и гайками. Ограничительные башмаки устанавливаются/заменяются с обеих сторон снегозаборника, после чего регулируется их положение. Также важно регулировать тросы и рычаги управления, чтобы они прижимались к рукояткам без чрезмерных усилий, имели свободный ход и отсутствие люфта. Необходимо проверить работу рычагов привода колес и шнека, а также отрегулировать натяжение тросов при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219264/8 |
