![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации генератора? Prorab 2201 [Ответы 1]](/images/1182509/pimg_1521856.jpeg)
Prorab 2201
Вопрос 787218
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации генератора? |
При эксплуатации генератора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не носить свободную одежду, украшения и т.д., укрывать длинные волосы, надевать крепкую нескользящую обувь, прочные брюки, защитные перчатки, защитные очки, защитную маску, респиратор (при образовании пыли), защитные наушники, защитный шлем; избегать непреднамеренного пуска; работать собранно и ответственно, не использовать генератор при усталости, под влиянием алкоголя или лекарств; выбирать удобное, устойчивое положение; оберегать части тела от контакта с движущимися частями генератора; а также соблюдать запреты на эксплуатацию генератора в закрытых помещениях, во влажной среде, рядом с горючими материалами, использование нерекомендуемого топлива, доливание топлива при работающем двигателе, запуск двигателя с открытым маслозаливным отверстием, подключение к централизованной электрической сети, эксплуатацию под дождем, мытье генератора струей воды, прикасание к работающему генератору мокрыми руками, оставление без присмотра в зоне досягаемости детей и животных, прикасание к деталям выхлопной системы и двигателю, одновременное использование разных типов тока, эксплуатацию при снятой крышке панели управления, появлении дыма или запаха горелых кабелей. Также важно правильно подключать потребителей через штепсельные розетки, следить за состоянием удлинительного кабеля и выбирать удлинитель согласно таблице, указанной в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219290/5 |
