Какие действия рекомендуется предпринять при образовании ледяной пробки в генера... Prorab 2201 [Ответы 1]
Prorab 2201
Вопрос 787222
User_q787222, Редмонд
Какие действия рекомендуется предпринять при образовании ледяной пробки в генераторе в зимний период?
При образовании ледяной пробки в генераторе в зимний период рекомендуется сразу внести генератор в теплое помещение для предотвращения обледенения сапуна, карбюратора и т.п. Это также облегчит последующий запуск генератора. Если обледенение двигателя произошло во время хранения, запуск такого двигателя запрещается, так как это может привести к его выходу из строя (выбивание клапанов, сапуна и т.п. В этом случае необходимо поместить генератор в теплое помещение и дождаться его оттаивания, после чего провести осмотр и возможно потребуется регулировка карбюратора или клапанной группы. При необходимости обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219290/14
