Какие действия необходимо выполнить при проверке состояния свечи зажигания? Prorab 2201 [Ответы 1]
Prorab 2201
Вопрос 787223
User_q787223, Редмонд
При проверке состояния свечи зажигания необходимо выполнить следующие действия: 1. Выключить двигатель генератора и дождаться его охлаждения. 2. Очистить поверхность около свечи зажигания. 3. Отсоединить высоковольтный провод со свечи. 4. Вывернуть свечу свечным шестигранным ключом и осмотреть ее. 5. Заменить свечу, если есть сколы керамического изолятора или неровности на электродах. 6. Очистить электроды мелкой наждачной бумагой до металла, проверить и отрегулировать зазор. 7. Проверить величину зазора между заземляющим и центральным электродами, установив зазор около 0,7 мм при необходимости. 8. Установить свечу зажигания в двигатель и надежно затянуть. 9. Присоединить высоковольтный провод. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219290/16
