Какие меры предпринимаются для защиты генератора от перегрузки и какие действия... Prorab 2201 [Ответы 1]
Prorab 2201
Вопрос 787219
User_q787219, Редмонд
Какие меры предпринимаются для защиты генератора от перегрузки и какие действия необходимо выполнить перед подключением электрического потребителя?
Для защиты генератора от перегрузки установлен автоматический предохранитель в цепи постоянного тока. При попытке заряда аккумуляторных батарей емкостью более 80 А*ч или другой чрезмерной нагрузке на цепь постоянного тока, возможно срабатывание предохранителя. Ток в розетке постоянного тока пропадет. Перед повторным включением рекомендуется выждать несколько минут. Необходимо также рассчитать пусковую и номинальную мощность потребления электрического потребителя перед его подключением к генератору. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219290/8
