Как удалить максимальные и минимальные значения с датой и временем на которые он... Hama ews-800 [Ответы 1]
Hama ews-800
Вопрос 787272
User_q787272, Редмонд
Как удалить максимальные и минимальные значения с датой и временем, на которые они были записаны?
Для удаления соответствующих значений с датой и временем, на которые они были записаны, в режиме отображения индивидуальных максимальных и минимальных значений нажмите кнопку SET (28) примерно на 3 секунды. Для возврата к отображению текущих измерительных значений нажмите кнопку SNOOZE / LIGHT (32) или подождите примерно 20 секунд. Примечание – Замена батареек: После замены батареек в измерительной или базовой станции необходимо синхронизировать станции. Для этого извлеките батарейки из другой станции и затем вставьте их обратно или замените их при необходимости. Примечание – Неправильная передача измеренных значений: В отдельных случаях помехи, например, от сети WLAN, компьютера или телевизора, могут вызвать сбой передачи измеренных значений между измерительной станцией и базовой станцией. В этом случае необходимо синхронизировать станции, кратковременно извлекая батарейки из обеих станций и затем вставляя их обратно. Если после вставки батареек измеренные значения не передаются снова, замените батарейки на новые. При необходимости выберите новое местоположение для базовой станции, чтобы избежать возможных помех в будущем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219425/14
