Какие мероприятия необходимо провести перед консервацией генератора на срок боле... Patriot GP 1510 [Ответы 1]
Patriot GP 1510
Вопрос 787579
User_q787579, Редмонд
Какие мероприятия необходимо провести перед консервацией генератора на срок более чем 3 месяца?
Перед консервацией генератора на срок более чем 3 месяца необходимо: 1. Аккуратно слить бензин из топливного бака. 2. Открутить дренажный винт на дне карбюраторной поплавковой камеры и полностью слить бензин. 3. Заменить моторное масло. 4. Проверить все винты и болты, при необходимости подкрутить. 5. Тщательно протереть генератор промасленной тряпкой. Не протирать генератор водой! 6. Провернуть вал двигателя, потянув за трос стартера, пока не почувствуете сопротивление (в этом положении клапаны закрыты, что исключает попадание влаги внутрь цилиндра). 7. Хранить генератор в хорошо проветриваемом помещении с низкой влажностью воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220606/14
